圆管层流双相流模型建立,咨询改怎样建立? 20
浏览:1429
我建立了一个预应力波纹管压浆模型,初相是空气。从一端向波纹管内注浆,入口处的边界条件采用压力入口。
边界条件:
水泥浆密度:模型中水泥浆的密度参数输入为现场测得数据2.040 g/cm3。
水泥浆粘度:0.9Pa.s。
相设置:第一相为空气,第二相为水泥浆。
重力:本模型为二维模型,Y 方面考虑重力影响,重力方向向下,g 为9.8 m/s2。
液气表面张力:将此参数输入为25 摄氏度水的表面张力为0.072 N/m。
流态:层流。
管壁粗糙高度:将波纹管管壁粗糙高度设置为5 mm。
边界条件:入口边界条件设置为压力入口条件,入口压强值输入为模型试算计划值;出口边界条件
设定为压力出口条件,出口压强为0。进口处,空气体积分数为0,压浆剂体积分数为1,出口处为混合
相。
边界滑移条件:无滑移边界条件。
多相流模型:VOF 多相流模型,一阶迎风算法。
方程求解算法:采用PISO 算法。
初始条件:初始条件设置为整个计算域内初始空气体积分数为1,初始压强为0,初始速度为0。
时间步长:将时间步长设置为0.001 s,并设定每20 个步长保存一次数据。
设置好以上各参数、求解方程及算法就可以开始计算了,对本文的研究问题,在计算中需要随时观
测的物理量分别为空气的体积分数,流体的速度、压强,并保持对各方程的收敛情况进行监测。
这个模型想咨询一下怎样建立,想找个大神请教一下,可以的话能否加一个QQ(1217333184)。诚心请教
