dyna自定义材料求解器memory设置问题
浏览:2136 回答:6
请教一个关于dyna使用自定义材料求解器计算时内存设置的问题,首先说明内存是128G,使用dyna自己的单精度和双精度求解器一两个G的内存都能随便分配。
我计算船冰碰撞,冰的材料是自定义的,使用自定义冰材料求解器计算时,内存只能设置到180M,再大就显示不能分配、计算错误。但是180M远远不能满足我的计算,想请教一下对这方面了解的大神,这是我的程序内部对内存进行了限制还是自定义材料的求解器对内存方面就是有限制?
(5)
每天进步一点点
可以把k发给我帮你试试,dyna内存设置有讲究的。
2019年10月26日
评论 1 点赞 2
AnitaCUI
请问楼主解决了吗?我也遇到了这个问题
2021年4月21日
simjoy
输入100000000
2019年12月3日
醉无极
输入200000000
2019年10月24日
砥力
是不是软件版本限制?
2019年10月24日
