做石亦平的教程,线性静力分析遇到这个网格警告了,完全是按照参考书的流程,有大神遇到过类似的疑惑吗?
浏览:1534 回答:5
书上画出来是这样的
yiya
版本不同,网格质量参数要求不同。警告不影响计算,但要注意查看结果,有无异常。
2019年8月18日
2/2凡凡
ABAQUS计算出现警告不妨碍,分析不出错误就行
2019年8月18日
shaka421
有警告一般没事,只要没有错误即可
2019年8月14日
评论 2 点赞
