接触应力和屈服极限的关系?
浏览:2756 回答:1
按赫兹接触应力公式算出来的接触应力比材料的屈服极限大很多,按道理材料应该已经损坏了,但实际上设备运转正常。所以想问一下接触应力和屈服极限有关系吗?算强度的时候是不是要将接触应力和材料的屈服极限对比?还有就是用软件算出来的米塞斯应力如果大于材料的屈服极限,是否就代表材料已经被破坏了
王冲
接触应力极值可能就在一个点上,尤其只定义弹性材料情况下。你应该把接触面的载荷输出,然后再根据需要计算结构的应力
2019年8月13日
评论 点赞 1
