dyna计算速度慢?
浏览:2523 回答:5
为什么我的dyna,CPU计算个数设置8和16的求解时间是一样的?
蓝牙
如果是smp并行,4个cpu是最快的
2019年8月9日
已采纳 评论 3 点赞 3
赞奇云工作站
dyna计算速度慢与网格数、接触控制、求解时间历程及时间步、电脑当前运行内存等因素都有关系,这些可以自行排除,另外如果想要高效进行仿真计算,推荐使用赞奇云工作站,采用赞奇云工作站提供一站式上云协同设计/仿真能力,将传统本地的工业设计工作通过互联网/专线的方式搬迁至云上完成,通过渲云云渲染提升工业动画渲染时间,渲云实时渲染将渲染上云,实时交互虚拟仿真系统。
2023年8月18日
