abaqus模态分析时可以用不分离接触吗? 64
浏览:3062 回答:7
下图是workbench的不分离接触,是可以用到模态分析的。请问,abaqus有没有类似的接触?
千手初见
abaqus中有tie,就是不允许两个面分开和相对移动。
2019年9月3日
宁博士CAE团队
任何接触类型都可以使用,最终根据不同的接触类型进行简化为线性,不分离接触类型本身就是线性算法,在模态分析中接触类型不会改变
2019年8月8日
评论 2 点赞
yunduan082
模态分析不能考虑接触非线性,只能是绑定。
2019年8月8日
评论 2 点赞
