轻钢复合墙体的Abaqus建模分析? 20
浏览:1911 回答:1
请教大神用Abaqus该怎么建立轻钢复合墙体,该用什么单元建立墙架柱、梁、墙面板,怎么处理部件之间的接触关系?
大平-结构工程
我刚刚完成2例轻钢龙骨泡沫混凝土剪力墙的数值模拟。模型中,需考虑墙面板与钢龙骨的接触,二者是通过自攻螺钉实现连接。我的建模特点是自攻螺钉用实体单元,比以往的耦合设置更为接近实际受力状态。至于钢龙骨,可采用壳单元,墙面板因为要考虑接触,采用实体单元。
2019年8月5日
