ABAQUS螺栓连接出现的问题? 30
浏览:2810 回答:8
螺栓连接中出现报错:168 nodes may not be used with a multi-point constraint since they are also part of pretension section. The nodes have been identified in node set ErrNodeMPCPretenSec.是什么问题,要怎么解决啊
(6)
Jephin Lam
问题应该是,你螺栓预紧力和MPC约束共用节点了,预紧力选择区域改用居中的单元
我采用高版本的求解器不会有此问题(2018版)
2019年8月24日
评论 点赞 2
大平-结构工程
应该是这些节点存在过约束设置了,我猜一下,你是不是用内置和绑定之类的设置,这个面上的单元设置了两种约束。
2019年8月5日
评论 2 点赞 1
一朝 一夕
楼主,我也遇到这样的问题了,请问你解决了吗?
2020年4月25日
鱼🐠_8839
我个人觉得哈。 你的预紧力施加的表面,是通过进行螺杆的切割出来的,而且是选择内表面。而不是螺杆表面
2020年1月10日
LCLC
有问题的点,肯定有其它约束,要么就是有从面接触了。
2019年8月4日
mzlmzl
将预紧力截面上的节点排除在其它约束之外
2019年8月3日
