ABAQUS复合材料电热耦合分析,以多层材料建模后网格单元DC3D8E报错?
浏览:2393 回答:2
报错为LAYERED MATERIAL PROPERTIES CAN NOT BE SPECIFIED FOR THIS ELEMENT TYPE(分层材料属性不能被指定为该元素类型),看了下这个错误多为网格单元定义不对,但我看的论文定义该网格单元是可以做多层材料电热耦合的,求大佬指点下是不是有其它问题
复合材料力学-君莫
不一定是单元类型的问题,也有可能是复材建模方法的问题,可以把cae发上来看看吗
2019年8月2日
评论 点赞 2
Petite fée
想问楼主 解决了吗
2022年3月25日
