求助这里该怎么画,记得以前直接选择拉伸至曲面就可以了?
浏览:1552 回答:5
求助这里该怎么画,记得以前直接选择拉伸至曲面就可以了,就想把这个轴拉伸到这个压板上。 求助这里该怎么画,记得以前直接选择拉伸至曲面就可以了?的图1
(4)
蒋耀辉
先扫描,在选项里勾选合并端
2020年10月19日
yiya
混合建模
2019年9月5日
shaka421
也可以多拉伸点,切掉多余的,再求和
2019年7月30日
Zl1232140
像你自己说的那样,拉伸选项选择拉伸到曲面即可。
2019年7月29日
