关于滞回曲线的问题? 25
浏览:2427 回答:3
我做的是方钢管混凝土柱和H型钢钢梁的内隔板节点的低周往复作用下的滞回模型。混凝土是C90。采用韩林海钢管混凝土核心混凝土本构,塑性采用CDP模型,粘滞系数设定的是0.0005。钢材是Q590。用的是二折线模型kinematic。请问大神们为什么我的滞回曲线出现了这样的形状?谢谢大神
大平-结构工程
你的间隔点可能取得有些大,所以输出的点比较少,滞回曲线有些明显折线。
节点分析,务必要高清基本概念,节点的破坏实际上是某一构件的破坏,基本上所有人都是梁的根部破坏,再说的简单些,你这个就是个H型钢悬臂柱的滞回模拟,所以你要关注钢材的设定。
2019年7月27日
已采纳 评论 点赞 1
Tloml
方便分享一下你的韩林海本构模型吗?万分感谢!
2023年12月27日
大平-结构工程
首先,你这个滞回曲线以你目前的描述,没有什么问题。有两个非常重要的点你没有考虑,一是初始缺陷,二是钢梁钢材的断裂。实际试验时,你的节点刚度很大,最后破坏位置就是钢梁的根部,受拉区开裂,受压区局部失稳,进而导致滞回曲线出现下降段,并且刚度有退化。
解决方法:一般模拟时,我们也可以不考虑钢材的断裂,但是几何初始缺陷一定要考虑,否则你的破坏情况肯定跟实际有所区别。并且,滞回曲线较为饱满。有什么问题,可私聊。
2019年7月27日
已采纳 评论 点赞
