请教!Abaqus用混凝土CDP模型计算出来的应力为什么远远超过屈服强度?
浏览:2536 回答:6
计划用一个简单的壳单元验证本构模型正确性,但是从现在的结果来看还是有问题。C30混凝土的抗拉强度2.01MPa,但是计算结果最大拉应力11MPa了,不知道是哪里错了?左边约束三个方向平动自由度,右边位移加载20mm,壳单元尺寸250*250,恳请大神解答!
大平-结构工程
abaqus中,混凝土不能看mises应力,mises应力适用于金属材料。
2019年7月20日
评论 3 点赞 2
静默的无线电
你取的是mises应力,你单独看下拉伸方向的应力
2019年7月18日
