怎样计算,多跟绳索无法计算,真心求教
浏览:2272 回答:3
我在计算多根柔索过程中,利用Ansys15.0中link180单元,无法求解“Solution求解,Ansys没有反应”。
1.我原本计算是6根索,6根索顶端交在一点,6根索底端固定,每根柔索分成多段,无法计算。若是6根索只创建7各节点(1个顶点和6个底端点),就可以求解。
因为考虑重力影响,每根索需要分成多段,最后在顶端点施加竖直和水平方向载荷。
2.我先尝试两根索,创建Node节点,创建element元素,每根索分成3段,做过大变形非线性设置,求解也没有反应。
想问问各位在ANSYS计算过程中,模型是如何设置的?怎样求解?还请不吝赐教。
邹正刚
  如蓝牙所说,link180 单元不能抗弯,中间节点的转动自由度的刚度为零,因而分为多个 link 单元后,中间节点处可以发生弯折,即刚体转动,导致不能求解。如果只划分一个 link 单元,也必须是多根杆相交于一处,以约束该点的转动自由度;或者对所有只与一根杆连接的节点施加所有转动自由度的约束,再加上对整个结构的位移约束,才有可能进行计算。
  不过,可以试试:将 link180 单元设置为只拉单元 (keyopt(3) = 1),对所有杆单元施加小量的初始拉应力,并打开预应力选项,然后进行计算。
2019年7月17日
gggg
好好补补女鬼
2019年7月17日
蓝牙
原因其实很简单,link单元只有平移自由度,不具有抗弯能力,不满足静定条件!你采用隐式方法来求解,如果你把一根索划分成n段,中间节点自由度很难收敛! 解决方案是,采用动力学方法,把时间放的足够长,近似准静态!
2019年7月16日
