请教ABAQUS剪力墙建模思路!
浏览:2257 回答:2
有加载梁和地梁的剪力墙如何建模,分别建立剪力墙和地梁然后合并?再建立钢筋网吗?约束和边界条件怎么施加?
大平-结构工程
首先,有限元模型中可以不建立加载梁和地基梁,因为这两个部件几乎不影响剪力墙的真实受力性态,主要为试验传力部件。如果为了好看,可以将这两个部件与剪力墙合并,剪力墙赋予混凝土属性,并内置钢筋网,其余两个部件赋予弹性模量较大的弹性材料属性,并不考虑其中的配筋,以为了节省计算成本。剪力墙为悬臂柱,边界条件为底端固支,顶端自由。
2019年7月16日
已采纳 评论 1 点赞 2
