有啥和材料相关的核心期刊吗?
浏览:1611 回答:1
比较好中的,和材料相关的中文核心期刊
复合材料力学-君莫
去小木虫查查,复合材料方向有复合材料学报,中文核心,EI,另外还有材料工程也是中文核心。如果是力学方向的还有固体力学学报,力学学报,计算力学学报。
2019年7月12日
已采纳 评论 点赞
