fluent怎么显示螺旋桨空泡的位置? 20
浏览:1817 回答:2
如题,最近看了一篇论文,其中这样写道:“对比螺旋桨桨面的减压系数与空泡数,减压系数较大区域主要分布在导边侧较窄的区域范围内(图中深蓝色所示),”,请问,这个分布在fluent里的操作具体是怎样的?原文没有说明,不太懂,希望得到解答,万谢
兵荒马乱
可以看看减压系数还有空泡数的定义,应该是用表达式求出来的,可以也看气象等值面啊
2020年4月12日
振动砖家
试试壁面压力云图
2019年7月24日
已采纳 评论 点赞
