技术邻 > CAE仿真 > Ansys 用ansys workbench对一个圆盘进行模态分析时,如何施加在圆盘上施加对称变形力? 浏览:1986 回答:1 用ansys workbench对一个圆盘进行模态分析时,如何施加在圆盘上施加对称变形力
如果你不是做有预应力的模态分析,不应该施加载荷。
如果你要做有预应力的模态分析,应该先打开预应力选项,进行一次静力分析;然后同样打开预应力选项,进行模态分析。
另外,如果你的两个一上一下的红色箭头代表所施加的力,那么它们不会造成对称变形,到有可能造成反对称变形。
