在dyna混凝土模型里如何定义钢筋?
浏览:1930 回答:3
在dyna混凝土模型里如何定义钢筋?
周明
1.用共节点,缺点是建模麻烦。2.流固耦合,对复杂钢筋分布很有效。
2020年6月19日
ltl85
钢筋混凝土模型中主要有两种方法考虑钢筋的作用:一是分离式建模,直接建立钢筋模型;二是采用适用于钢筋混凝土模型,将钢筋的作用等效处理
2019年7月14日
