白车身仿真没有一阶弯曲正确吗?
浏览:1410 回答:12
各位大神白车身仿真没有一阶弯曲正确吗?
(9)
CAT优化工具包
不正常,模态区间搞宽一点算
2021年5月8日
评论 点赞 1
Annehope
边界可能有些问题
2021年5月8日
评论 点赞 1
CAE仿真与工程实践
增加模态提取的数量,某外资零部件公司要求100阶呢。🤭
2021年5月6日
评论 点赞 1
v048mxd
把频率范围增大找一找
2021年3月13日
评论 1 点赞 1
TechmanLXS
肯定不正常啊,你看是不是漏掉了
2019年8月15日
评论 点赞 1
Charming
很不正常
2019年8月14日
评论 点赞 1
小小_2456
我觉得不正常。
2019年8月18日
yiya
模型结构设计可能存在缺陷。
2019年8月18日
Charming
不正常
2019年8月14日
评论 2 点赞
