想知道这两个钣金件厚度的变化对该模型第一阶频率的敏感情况,要怎么设置?
浏览:1553 回答:2
尺寸优化问题,两个钣金件组合起来的模型,想知道这两个钣金件厚度的变化对该模型第一阶频率的敏感情况,要怎么设置
元来是你
做optistruct尺寸优化时,在output中设置敏度输出就行了。
2019年7月19日
北冥有鱼
你是想直接优化还是做灵敏度分析? 做灵敏度分析建议用HyperStudy,直接优化用OptiStruct直接优化就好
2019年7月15日
