求问各位大佬,在CAD里面画佩奇,这个鼻子下面那个半径52的圆弧怎么画?
浏览:1804 回答:1
求问各位大佬,在CAD里面画佩奇,这个鼻子下面那个半径52的圆弧怎么画? 求问各位大佬,在CAD里面画佩奇,这个鼻子下面那个半径52的圆弧怎么画?的图1
岩土ABAQUS
用起点端点半径画圆弧,打开对象可以捕捉到与上面R20的圆弧的切点,这是一个点,再加上下面R27断开的地方可以作为一个点,已知半径可以确定R52的圆弧
2019年6月26日
评论 点赞 1
