workbench solution不能与setup连?
浏览:2635 回答:1
要做一个随机振动分析,模态分析要与随机振动关联,但是模态分析的Solution不能与随机振动的Setup关联,打开模态分析和随机振动 的Model 左侧结构树界面都只有各自的模块。 如果关联后,是可以显示全部的。 导致模态分析里的约束不能传达到随机振动里,及Boundary Condition 没法选择。版本18.0跟19.0都试过。都不行。
另外ANSYS19.0里 标题栏里还个新功能:New Analysis,这里添加是可以使得各个模块关联在一个界面里,但是这里面没有我所需要的随机振动,是否可以添加?
用户_169139
不要单独进行手动连接,而是把Random Vibration的模块拖出来的时候先放在Modal模块Solution图上他自己就产生中间的线了
6月30日
评论 点赞 1
