有限元计算的精度等级能达到什么级别? 50
浏览:1712 回答:17
我这里仿真的设备尺寸都是2000-10000mm这个量级的,某些位置的变形要求要满足不大于±0.1mm!!!
感觉用上面这种尺寸的零部件去简化求解得到的结果,去追求0.1mm这个数量级,纯属扯淡!大多都是部件级分析,动不动就要加入接触、螺栓预紧力等等去求解非线性,个人感觉网格随便改改尺寸,载荷步多分点少分点,哆嗦哆嗦就早够超过这0.1mm的级别了!
干这种没底的分析,领导还什么都不懂,认为有限元分析就是神一般的存在,无所不能!干着真憋屈个人同仁有什么看法?
(11)
蓝牙
不可一概而论, 如果是静力学,不涉及到非线性(几何  接触 和材料非线性) 单个构件配备细致的网格划分是可以正负0.1mm的!   至于加入接触、螺栓预紧力等等去求解非线性这个问题,要达到工程需要的精度,就需要大量的经验以及基于实验对数值模型进行修订!  把有限元神话也不是一件坏事,如果领导能支持你,为你提供人力,资金,实验以及精神上的全方位支持,你建立一套即使有非线性也能精度极高的数值模型也不是不可能!  那就要看老板是否真心支持,你是否能耐得住寂寞了! good luck
2019年9月9日
评论 5 点赞 4
CAE追梦者
有限元分析的结果更多是用来作为结构设计的参考。
2020年4月8日
评论 点赞 1
北望逸尘
什么材料做的呀
2020年4月7日
评论 点赞 1
小月
我感觉不太现实 有限元模型与实际的误差都不止这一星半点 这么说吧,就算公司自己造出两台一模一样的机器,两次测量变形,偏差都不止这点吧 或者,就算同一台机器,在不同的位置,甚至不同的时间段测试,结果都不会完全重合 如果实际测试都不能做到这么小的偏差,有限元计算咋能算的那么准?就算你真能算准,你测量验证误差都吃掉了
2020年1月6日
评论 点赞 1
USim
这个应该是单个部件相对于自身初始形状的弹性变形的刚度要求,如果是如你所说囊括了刚体位移的整个装配体尺度的刚度限制,那就有点过分了,有那么多螺栓,实际中拧紧时,就算是力矩扳手,预紧力导致的误差都不止这点吧
2019年9月8日
评论 点赞 1
ad890612
这么牛🐮,这个尺寸,这个精度。 我记得一般材料的膨胀系数是1E-6量级吧,这个设备是要放在恒温空间使用吗,你们老板🐮,好羡慕啊🤗
2020年4月12日
风满楼
看具体研究什么材料,什么结构,什么问题
2020年4月8日
拉格朗日
有限元分析本来就是近似计算,因为位移函数是假设的,所以有限元分析的结果都是近似解,个人觉得2000mm,±0.1得公差,加工都很难满足,即便仿真出来也意义不大
2020年1月2日
力学星空
仿真变形量很难控制的,尤其是大型复杂装配体设备,个人觉得能把应力误差算在10%以内,就很牛了。看你这要求,看来是高精尖装备,没有大量资源和时间给你,很难做到。
2019年11月1日
没喝墨水的小白
有限元的出发点就是用有限代替无限,永远接近,不会相等
2019年10月30日
