abaqus中分析步时间的意思? 20
浏览:2150 回答:4
想起问一下,我做的是显示分析,想知道分析步的时间怎么与实验时间相对应起来?还有散热的幅值怎么与实验时间对应或者换算一下
cancan01
ABAQUS中,显示分析的时间对应于真实的时间。
2019年6月26日
复合材料力学-君莫
显式分析时间配合幅值曲线就是真正的加载曲线,你可以和试验曲线进行对比啊
2019年6月25日
已采纳 评论 1 点赞
