lsdyna中设置接触tiebreak后零件内能明显增大的原因? 100
浏览:3566 回答:2
一复杂装配体进行碰撞分析(碰撞后反弹),其中内部两个零件之间是胶接,为模拟胶接关系,在软件中设置了tiebreak接触关系,并设置了正、切应力许用值。计算结果发现,这两个零件及相关联的零件的内能都出现了瞬时明显增大的情况(远大于动能),再往后基本保持不变,如下图。查看了整体模型总能量,也是下图的变化趋势,理论上总能量应该保持不变。
如果设置成绑定或摩擦接触关系,就不会出现这种情况,内能也小于动能,这符合常理。
不知这是什么原因(个人第一次用,不知设置是否有疏忽)?这么大的内能是怎么来的?(碰撞约在2ms时发生,此时胶接面已脱开。瞬间脱开会释放能量吗)不知有没有老师,大神遇到过?感谢!!!
修改模型验证后(调整网格,消除初始干涉),不产生负的滑移能,问题就解决了。
