复合材料夹层面面接触? 20
浏览:1888 回答:1
在显示动力学里面,面对面接触需不需要一直设置下去,如最上面的纤维面板到第二层的泡沫上面板
复合材料力学-君莫
显式分析里面一般用通用接触,内部接触可以通过编辑关键字实现,即使一层层选也选不了全部面,单元删除后裸露出来的除了上下表面还有四周的表面,这些都得考虑进去。
2019年6月24日
评论 点赞 1
