ANSYS acoustics 做撞击噪声?
浏览:2240 回答:2
想分析一个物体高速撞击另一个静止物体所引起的噪声,在瞬态动力学中给运动物体施加了初始速度,并加了线性摄动,最后完成计算;再导入到ANSYS  acoustics 声学中计算,这个时候声学载荷应该怎么加?因为这个时候的噪声源就是振动源,是在撞击面加加速度吗?
没喝墨水的小白
大神,能分享一下acoustics软件包那吗?
2019年11月11日
米粉
碰撞力引起结构振动,辐射噪声,可以参考关车门时的噪声
2019年6月21日
