abaqus中位移荷载U2为0.001,表如下时,能运算过去,当位移荷载U是1的时候就为啥算不过去?
浏览:1819 回答:7
改了好久分析步也不管用
(5)
必亘心
这种问题一般都是模型本身的问题,猜测比较可能是在本构设置上面。
由于你没有给出任何模型信息,难以判断问题所在。
但是有一点可以猜测,U=0.001时,材料可能处于弹性段,自然收敛,位移变为原来的1000倍,可能已经进入非线性了。
问问题的方式不应该是这样的
2019年6月23日
静默的无线电
你的初始增量步长要设置小一点,你现在用的是默认的1
2019年6月21日
T10
模型有问题
2019年6月20日
有限元与近场动力学
分析步太多,你把网格密度调大一点试试
2019年6月20日
T10
都不知道你做的啥东西
2019年6月20日
