icem画网格时怎么设置才能在导入fluent后cell zone 中有两个区域?
浏览:2749 回答:1
只有一个矩形代表裂缝,从左侧进,右侧出,其余是墙壁,在画网格的时候需要这么设置才能在导入fluent后cell zone condition中有两个区域fluid和solid?
CFDer
只有包围的封闭区域才会有网格域,你的模型里面只有流体域,如果需要solid那就在外面再加几何。另外你是只做流体计算吧,要固体域干嘛?固体的壁面用wall表示不就行了。
2019年6月19日
评论 点赞 1
