为什么在不同的电脑上使用ANSYS/LS-DYNA求解器,有的电脑却无法对k文件求解? 30
浏览:3468 回答:10
我的笔记本上安装的是ANSYS16.0版本,台式机上也安装的ANSYS16.0版本,通过笔记本做完一个侵彻模拟的例子,然后在LS-DYNA solver模块下进行求解,却总是出现这样的错误:
*** Error 70004 (OTH+4)
     invalid option on the command line:
 basic model\basicmodel.k
E r r o r   t e r m i n a t i o n请按任意键继续. . .
拿到台式机电脑上ANSYS16.0的LS-DYNA solver模块下却可以求解,这是为什么呢,好奇怪啊!!
在网上查找了一些关于这方面的问题与回答,说是保存k文件的文件夹不能有空格,我把空格删了还是不行啊,除了这个,其他方式的回答就没有了,有点束手无策
初学ANSYS/LS-DYNA不久,对一些操作还是不太熟悉,希望大神们出来帮帮忙,非常感谢!
为什么在不同的电脑上使用ANSYS/LS-DYNA求解器,有的电脑却无法对k文件求解?的图1
(6)
CAENET_FSL
solver是低版本的求解器,16.0的求解器应该是R8以后了,高版本生成的k在低版本求解出现格式不正确问题。 解决方案:用lspP打开K文件,保存时根据你的求解器版本选择对应版本即可。
2019年6月19日
评论 2 点赞 2
clientprogram
路径不能有空格,把basic model里空格删了
2022年11月9日
评论 点赞 1
数理统计
两个版本的ansys吧
2022年11月18日
浩雨
看起来说的应该就是文件夹和文件名不能有空格
2022年11月10日
liujunhit
题主可以试试在工作站上计算时,先将k文件用LSprepost打开一下,再保存,之后再运行
2020年10月23日
向阳-在读博士
之前也有人提过这样的问题,有些老师的回答是k文件里面有错误,格式不对,我想也不全是这样吧,因为我换了一台电脑就能算了,郁闷!!!  期待大家的解答
2019年6月18日
评论 2 点赞
