Hyperworks案例OS-4050:复合材料层的强度失效分析无法完成? 20
浏览:2159
如图1所示,在案例OS-4050的STEP14的第12步中,将Result type改为Composite Stresses后,在第二行可以调出Ply Failure,然而我按照案例做的时候,如图2所示,第二行里没有Ply Failure这个选项,导致我后处理中无法查看失效因子,请问哪里设置出了问题?
        图1
ply failure.png        图2
