四边简支板的固有频率问题?
浏览:1844 回答:1
用abaqus和workbench分别计算了频率,出来的模态是一样的,但数值咋差了很多,一个60多,一个才30多hz
Martin007
肯定有人为误差在里面,比如网格质量,求解设置等,两个求解器的误差不会这么大,多检查分析设置吧
2019年6月18日
