ABAQUS桩土分析,在地应力平衡就中断?
浏览:2495 回答:7
ABAQUS桩土分析,在地应力平衡就中断?的图1
根据水平静载实验模拟了钢管桩的水平受力分析,钢管桩中间塞满土,在第一步地应力平衡就出现这种问题,一开始初始增量步设置为0.01,算到100步就停止,后来修改成0.0001,52步就停止了。请问是哪里出现问题了
(5)
岩土ABAQUS
打开后处理结果看一下。材料参数选取,网格划分都有可能,地应力平衡的方法正确与否都不排除
2019年7月3日
评论 点赞 1
红日当空q3120210076
可以参考我的技术邻视频如何来解决桩土地应力平衡问题
2020年3月29日
凤求凰 
楼主可以加个好友吗?我也在做这方面 qq :731762863
2019年10月20日
ResueaC
楼主后来怎么解决的?
2019年7月3日
评论 2 点赞
静默的无线电
可以把允许的最小增量步长设置小一点
2019年6月11日
已采纳 评论 点赞
