这种图在CAD上怎么画,圆的半径和曲线的坐标已知,重要的是数据怎么标?
浏览:1748 回答:6
这种图在CAD上怎么画,圆的半径和曲线的坐标已知,重要的是数据怎么标?的图1
(5)
狸叔VAONE
如果知道坐标的话,origin绘制更快
2019年6月11日
评论 点赞 3
岩土ABAQUS
如果知道坐标点的话是可以直接在CAD上直接输入的,需要注意的是图纸里显示的坐标与CAD内的坐标系是反的。复制坐标点XYZ的数据(excel里面直接新建三列即可,二维的话两列),复制之后打开cad输入直线命令LINE之后按F2命令的文档输入界面。在“LINE”的命令提示下粘贴多个坐标点即可。
2019年6月15日
评论 点赞 1
【已注销】
1、先按管片实际尺寸画出红色的圆; 2、按图示等分数等分红色的圆周; 3、用直线连接圆心到各等分点并向外放射延长; 4、从圆周上的等分点起始,按剪力单位和方向依次截取各放射线; 5、用直线连接各放射线不与圆周连接的端头就成了。
2021年9月15日
没喝墨水的小白
来学习的
2019年11月4日
shennong
同问
2019年11月2日
