lsdyna做撞击给很大冲击力出现负体积? 101
浏览:1994 回答:1
我突发奇想,想要测试这个材料能否承担载荷下的冲击,感觉正常情况下是撕裂呀,实际是出现负体积。这该如何调整呢?我做的这个例子就是一个简单撞击,就是赋予单元属性之后施加了一个速度和约束。或者有什么途径资料让我做一下参考,十分感谢各位老师。
鲸鱼和月亮
如果实际会出现撕裂,那材料应该设置失效。如果不设置,力一直增大,网格变形太大是会出现负体积的。
2019年6月10日
