abaqus壳单元用python导出应力的场输出时有两个MISES值?
浏览:2399 回答:8
计算使用B31和S4R建立的框架结构获得ODB文件后,我通过python导出其场输出数据,发现同一个S4R单元(相同单元编号)有两个MISES值,而通过ProbeValues查询时仅出现一个MISES值,求问ODB数据库中那两个MISES值代表的是什么abaqus壳单元用python导出应力的场输出时有两个MISES值?的图1abaqus壳单元用python导出应力的场输出时有两个MISES值?的图2
(4)
TreatLee
你的Python 脚本怎么写的,我以前也用过Python 脚本输出壳单元的Mise应力,但是也只有一个。壳单元的应力有顶面 底面 和 中面的区别
2020年6月15日
龙砺芝
朋友,这个问题后来解决了没
2020年6月4日
静默的无线电
两个值大小相等吗,可能一个是平均应力,一个是中心点应力
2019年6月10日
SnowWave02
哪两个?python读odb数据库看看有没有说明性的词
2019年6月10日
评论 4 点赞
