有谁知道怎么做吗/,求助,急
浏览:1751 回答:1
利用ANSYS有限元软件的六面体单元分析车轮的应力分布,弹性模量E=2100000.0N/mm2,泊松比m=0.3,作用于轮轨作用点(位于车轮名义滚动圆测量点所在位置,即距轮背内侧的轴向距离70mm处)的垂向载荷P=10×学号的后五位数,单位N,车轮与车轴的过盈量为0.33mm
车轮的轴对称截面如下图所示
。。建立好了模型,但是不知道在ansys过盈量怎么弄以及载荷添加
邹正刚
  这个问题做起来不难,大概思路是:
    车轮与车轴的过盈可以在几何建模时按要求建立。然后在车轮与车轴之间创建接触。在求解时先执行一个载荷步计算由于过盈造成的车轮和车轴的变形,以消除过盈,再在这个基础上时间载荷做后续的计算。
    问题是你的载荷:垂向载荷P=10×学号的后五位数,好像难以施加,可能是你的说明不对吧?
    你这个问题看起来和关于轮毂强度实验的三个标准中的径向载荷实验相同,不知道是否如此。
2019年6月7日
