请问为什么ls-dyna波场模拟无反射边界条件无效果?
浏览:3375 回答:10
模型尺寸200*200*1(m),施加无反射边界条件后还是出现反射波,请问是为什么呢,谢谢
(4)
蓝牙
首先,无反射边界不可和位移边界混用,否则不会有无反射的效果!接着,即使不施加位移,也不能完全消除应力波反射,只能一定程度上消减
2019年6月6日
评论 5 点赞 2
居茅厕而不臭
你好,请问你解决了吗,我也遇到这个问题了
2024年9月5日
我wo
无反射边界条件应该怎么设置 我设置之后 运行就报错了
2023年8月23日
归一
可以试一下用11.0版本求解器。无反射边界可以完全消除反射波,应该是修复过的
2019年6月10日
