同一个模型,采用梁单元与壳单元得出的结果有差异?
浏览:2800 回答:1
两端简支的工字梁,采用beam188与shell181分别进行建模,梁单元的固定铰支座是约束Ux、Uy、Uz以及Roty,活动铰支座约束UxUz以及Roty。shell181的约束见图,设置了刚板(弹模放大1000倍),并在重合节点处采用CP命令,将位置相同的刚板、工字梁截面的节点进行耦合,边界施加在刚板上,且荷载采用sfa命令施加到刚板上。由此分析的两种结果会有一定的差异,对比跨中挠度-荷载曲线可知,采用梁单元做出来的会比壳单元的更大,可是我壳单元也是按简支的条件设置的,不知为什么结果会不同。
我怎么长得像骏超????
已解决
2019年6月2日
