怎么施加一个随位移变化的力?
浏览:2106 回答:3
在abaqus载荷施加中,怎么施加一个随位移变化的力?请大家指导一下,谢谢
伟_sss
采用vuamp子程序,以研究方向的位移为传感器,简单的编程定义这个位移和力的幅值的关系,对力的加载采用用户定义的幅值,即可实现楼主的要求
2019年6月1日
评论 点赞 2
CissieYe
问题是1.力的大小随施加节点的位移变化而变化吗? 2.力的方向随施加节点的位移变化而变化吗? 问题2:在Edit Load中,☑️Follow nodal rotation可以使力跟随节点的旋转而改变方向。
2019年6月2日
hitliuyong
大概思路:使用力的子程序,并实时call一下特征节点的位移,将力定义为某节点位移的函数。
2019年6月1日
