ABAQUS模拟复合材料螺栓接头,查看结果时候出现问题?
浏览:3537 回答:3
我用ABAQUS模拟了一个复合材料螺栓连接的接头,受拉,采用solid 单元C3D8R,螺栓与板之间有摩擦,提交作业算完之后,查看结果时,除了ply1和copy ply1可以查看应力结果之外,在section points选择其他层时,均提示Warning: Results are not available in the selected ply.具体看图片
哪位大佬懂得,能否指点一下?拜托了
第一层的查看结果
其他层的查看结果
场变量输出设置
问题提示
复合材料力学-君莫
