我想画一个翼型,混合扫描只能扫描前几个截面,从某个截面开始就不能混合扫描了,为啥?
浏览:1709
我想画一个翼型,问题
批量导入坐标后会丢失两个z上的坐标(一个z平面上有多个同z不同x,y的坐标)
在混合扫描的时候选用选定截面,选了之前批量导入点后生成的截面,但只能混合扫描前几个截面,从某个截面开始就不能混合扫描了(我觉得是箭头的问题,但我解决不了)相同指向箭头截面可以混合扫描,箭头方向不同就不能混合扫描了,求求大佬帮助
版本是1.0版本。
图中箭头一个向上,一个向左,点了箭头改变方向也不能成功混合扫描
