abaqus??? 20
浏览:1606 回答:2
别人帮我做了个文件,我想知道他是怎么设置的网格和单元属性怎么办?(不要回答问做的那个人)就单从这个文件来看,他设置的参数具体是什么?
元来是你
在mesh模块下,查看网格设置。利用查询命令,查看单元属性。或者直接查看inp里的关键字!
2019年5月17日
评论 点赞 1
仿真王者
如果是cae文件,打开文件就可以看得很清楚怎么设置的,很多具体操作也看得到。 如果是inp文件,网格大小得自己测一下,其他属性都可以直接看,但具体操作看不到。
2019年5月17日
