ABAQUS子程序开发固态相变,如何调用焊接热循环(温度和时间)? 20
浏览:3281 回答:10
使用USDFLD定义固态相变(贝氏体和马氏体)产生的体积分数,二者均与焊接热循环(温度和时间)有关;在使用GETVRM调用模型节点温度(NT)以及SDV后,仍然未得到解决!
hitliuyong
首先确定子程序USDFLD有没有成功调用;成功调用的话,使用GETVRM  call一下当前步积分点温度,然后加入相变动力学方程计算就可以了。
2019年5月16日
已采纳 评论 5 点赞 3
未开张玩具公司小老板
GETVRM好像只能获取积分点温度值,帮助文档里写的
2022年10月19日
请你喝酸奶
有偿购你开发的USDFLD程序可以吗
2022年5月24日
评论 2 点赞
