Workbench中不能正确插入裂纹?
浏览:1505 回答:2
插入半椭圆裂纹划分网格时提示
The definition of a crack is incorrect, and the software attempted to fix it. Check the result and adjust your input as needed.
这样设置在哪里出错呢,请各位帮忙看一下,谢谢
Treasury-CAE
网格有要求
2019年5月16日
已采纳 评论 1 点赞
