fluent模拟塔板两相流? 20
浏览:2115 回答:3
用欧拉两相流模拟精馏塔板上的气液两相流动,气体从塔板上的阀孔由下向上流入,液体从塔板一侧横向入流,从另一侧溢流堰流出。入口均为:速度入口。出口设为outflow时可以正常计算至平衡,但是结果不是很理想。将出口均设为:压力出口时,出口压力为常压,湍流参数按照正常的流动估算,无论怎么设置出口回流的相体积分数(0和1之间的各种组合),均无法使得进出口质量守恒,边界上的回流很多,请高人指点,谢谢!!!
兵荒马乱
是否进行过网格无关性验证?
2019年5月14日
评论 2 点赞
