面怎么划分体网格?
浏览:2050 回答:3
有限元新人,一直有个疑问,比如在ICEM里建模,由封闭的面构成的体,里面不是空心的吗?怎么画体网格?
比如我画的这个体,外面一层,里面空的,其他模型比如在solidworks画的也是一样,这种是怎么划分网格的?不就是一个壳吗?需要有转换成实体的操作吗?
shaka421
Hypermesh中有个操作tetramesh可以根据表面的shell单元可以生成Solid单元。
ICEM不懂,应该也有类似的操作
2019年5月8日
已采纳 评论 点赞
三木先森
面和壳体不一样的,面是几何面,壳体在画网格的时候是要赋予厚度的
2019年5月7日
已采纳 评论 点赞
静默的无线电
因为这个面是封闭的,内部就可以当作实体了
2019年5月7日
已采纳 评论 点赞
