abaqus做分析时,由于接触比较多,一个一个设置比较麻烦,有没有什么好方法能批量建立? 25
浏览:1321 回答:7
abaqus做分析时,由于接触比较多,一个一个设置比较麻烦,有没有什么好方法能批量建立?或者hypermesh有这功能吗?
依然格律诗
用simlab可以快速大量的实现,我们这里已经是正常操作了。
2019年5月8日
静默的无线电
可以通过find contact pairs来建立,会自动寻找符合要求的面建立接触对
2019年5月7日
已采纳 评论 1 点赞
Zl1232140
abaqus里面有通用接触,在initial分析步中添加即可,不用每个接触如设置
2019年5月7日
评论 2 点赞
