abaqus 计算报这样的警告,前两次不收敛,后来收敛了,但是不能显示应力云图
浏览:3888 回答:5
abaqus 计算报这样的警告,前两次不收敛,后来收敛了,但是不能显示应力云图的图1
(4)
元来是你
把应力的输出频率设置为每增量步输出就可以了!
2019年5月1日
已采纳 评论 点赞 1
必亘心
你的描述应该是出现了这种错误“The selected Primary Variable is not avaiable in the current frame for any element in the current display group”,对吧?
这是因为,在当前增量步出现了数值溢出错误,ABAQUS无法显示一个无穷大的数值。
这不代表没有计算结果,也不一定说明你的模型有问题,首先应该看下计算收敛的最后一个增量步的结果是怎么样的:1)如果未达到预期,再调整模型;
2)如果达到预期,那么可能说明荷载加大了,或者其他原因。
那么应该如何查看收敛的最后一个增量步呢?
step-1:  点击frame selector
step-2:弹出下面对话框
拖拽滚动条即可看到收敛情况
2019年5月5日
已采纳 评论 1 点赞
cancan01
可以把场输出的数量设置多一些,这样就能在很小的时间历程中有结果云图!
2019年4月29日
Zl1232140
应力云图不显示,是目前计算的载荷步时间没达到step中设置的结果输出步时间,可以多计算一定载荷时间后再查看云图即可。
2019年4月29日
已采纳 评论 点赞
