abaqus如何输出平均应力?
浏览:6836 回答:2
如题,众所周知,在abaqu中算出的结果是每个积分点上的应力值,不同的积分点有不同的应力值,但是在实际情况之中,更多的是我们只能得到一个应力值。拿单向拉伸来说,我觉的最后得到的更多的可能是平均应力,那么abaqus中如何得到一个面的平均应力呢
USim
如果想得到描述中提到的拉伸试验某截面的平均应力也是可以的,输出Section Force计算即可。但是通常试验比对的标准就是积分点应力值。
2019年4月29日
评论 点赞 4
元来是你
查看单元应力就是局部的平均应力呀,一般贴片试验也是对标它的!
2019年5月1日
